    Votes: 12 75.0%
    Votes: 2 12.5%
    Votes: 2 12.5%
  • Total voters
    16
  • Poll closed .
AudioGod
Did the migration to MacPro7,1 and now I could remove whatevergreen and it works without. (tested HDMI and Displayport)
You can remove the boot argument agdpmod=pikera as well if you haven’t already. 👍
alclonky
tuliodomingos
[USUÁRIO = 175] @tuliodomingos [/ USUÁRIO] O objetivo de usar os eventos restritos kext para a memĂłria Ă© que vocĂȘ nĂŁo precisa de nenhum tipo de mapa personalizado. O kext corrigirĂĄ um guia de memĂłria para mostrar 4 slots e eles serĂŁo preenchidos corretamente de forma automĂĄtica. Se vocĂȘ estiver usando um mapa de memĂłria personalizado, desligue-o. Entendeu amigo?
Eu tambĂ©m jĂĄ remapeei o USB para 7,1. Se vocĂȘ estiver usando meu EFI, uma Ășnica coisa que vocĂȘ precisa fazer Ă© adicionar informaçÔes SMBIOS e pronto. Nada mais necessĂĄrio. a menos, Ă© claro, que vocĂȘ nĂŁo estĂĄ usando meu EFI, entĂŁo sim, vocĂȘ fez todas as coisas certas alĂ©m de adicionar um mapa de memĂłria personalizado. Como eu disse antes, vocĂȘ pode desligar isso.
obrigado pela atenção nos comentarios estou usando a minha EFI.
Mais nao entendia a parte que vc fala do nome doCPU. (Além de remover um guia PCIe e corrigir o nome da CPU neste Mac)
a sua EFI esta fuincionando IMENSSage. e APPLE. TELEVISÃO. sem tela verde?
Captura de Tela 2021-05-25 às 15.30.10.pngCaptura de Tela 2021-05-25 às 15.31.16.png
tuliodomingos
[USUÁRIO = 175] @tuliodomingos [/ USUÁRIO] O mapeamento manual de memória não é mais necessårio, pois o RestrictEvents Kext faz um trabalho melhor em corrigi-lo, além de remover um guia PCIe e corrigir o nome da CPU neste Mac. Estou bem ciente sobre o mapeamento de memória e se eu quisesse avisar como pessoas sobre o mapeamento de memória, colocaria um guia sobre ele como fiz no meu thread X570-E, mas obrigado pelo aviso.
esse e a configuraçao para. DRM APPLE TV. FUNCIONE CORRETO???Captura de Tela 2021-05-25 às 15.35.03.png
AudioGod
usar os eventos restritos kext farĂĄ com que sua cpu exiba corretamente sobre este mac. Por exemplo, eu uso um 5900X e Ă© isso que ele lista sobre este mac em vez de uma cpu intel w. Se vocĂȘ estiver usando um Ryzen de 6 nĂșcleos, serĂĄ necessĂĄrio alterar o ProcessorType no config.plist de 0 para 1537. O DRM nĂŁo estĂĄ mais funcionando injetando por meio das propriedades do dispositivo? Se nĂŁo for, use o mĂ©todo do argumento de inicialização. unfairgva=1
tuliodomingos
o meu eu fasso e sse processo. todo do video.
AudioGod
VocĂȘ nĂŁo precisa desabilitar o SIP ou fazer algo parecido. VocĂȘ acabou de usar o RestrictEvents.kext e pronto. O seu caminho pode quebrar o instantĂąneo e nĂŁo Ă© uma boa ideia.
Vou responder em inglĂȘs de agora em diante, pois nĂŁo Ă© justo com os outros usuĂĄrios como estĂŁo interessados no que estĂĄ sendo dito. No futuro, use o google tradutor ou algo como o inglĂȘs Ă© a lĂ­ngua comum aqui, meu amigo.
tuliodomingos
Okk pode responde em inglĂȘs sem problemas porque eu Chrome tradutor embutido
Eu testei esse kext aĂ­ na minha EFI mais meu CPU aparece desconhecido
AudioGod
What CPU is it?
If it’s a 6 core then go into your config.plist and under platform info change the processor type to 1537 and that will correct it.
AudioGod
[USER = 1] @Shaneee [/ USER] or [USER = 62] @Aluveitie [/ USER] What would the correct processor type for a 4 core?
1537 should work for 6 cores or less. OpenCore sets the same brand string for them all only changing for 8 cores and above.
tuliodomingos
eCaptura de Tela 2021-05-26 às 03.28.18.pngCaptura de Tela 2021-05-26 às 03.28.00.pngCaptura de Tela 2021-05-26 às 03.29.06.png
bingo. deu tudo certo com 1537. em 4 core tem que muda os dois processor Type
agora uma pergunta esse kext funciona para outro smbios. para deixa o nome real do CPU ou so no mac pro 7.1. ??
@tuliodomingos it’ll work on any SMBios. I use iMacPro1,1 without issue.
AMDPUSH
AudioGod
@AMDPUSH in what regard? MacPro7,1 has a couple of advantages over iMacPro1,1
Compared to an Intel build the SMBios doesn’t make as much of a difference on AMD. It’s more a matter of choice and in some cases GPU related.
AudioGod
Couldn’t agree more but also tails of Navi GPUs working better under 7,1 are simply not true at all. There is no gain or drop in performance with a 5700 XT using 1,1 or 7,1.
The only advantage 7,1 has is no usb controller name changes are needed and the only advantage 1,1 has is it can use an older Os then Catalina. That’s your lot.
