Check the order of the Kexts in your config.plist, Lilu.kext should be first, VirtualSMC.kext should be second in the list and any other Lilu plugins should follow as required. NvmeFix.kext should not be injected before VirtualSMC.kext.
Controlla l'ordine dei Kext nella tua config.plist, Lilu.kext dovrebbe essere il primo, VirtualSMC.kext dovrebbe essere il secondo nella lista e qualsiasi altro plugin Lilu dovrebbe seguire come richiesto. NvmeFix.kext non deve essere iniettato prima di VirtualSMC.kext.
You should not be using the Kernel > Quirks > XhciPortLimit option, as it doesn't work in Monterey. So disable it, i.e. set it to false.
Non dovresti usare l'opzione Kernel > Quirks > XhciPortLimit, poiché non funziona in Monterey. Quindi disabilitalo, cioè impostalo su falso.
You have Misc > Boot > PickerMode set to External, you don't have any OC GUI settings in your /EFI/OC/Resources/Labels folder, so this won't work. You need to reset it to 'Builtin'. Or populate the Resources sub-folders for the OC GUI to work.
Hai Misc > Avvio > PickerMode impostato su Esterno, non hai alcuna impostazione GUI OC nella cartella /EFI/OC/Resources/Labels, quindi non funzionerà. Devi reimpostarlo su "Builtin". Oppure popolare le sottocartelle delle risorse affinché la GUI OC funzioni.
You are using two Beta boot arguments, when you are using a non-beta release of macOS. You can delete these two boot arguments: -lilubetaall & -wegbeta
Stai usando due argomenti di avvio Beta, quando stai usando una versione non beta di macOS. Puoi eliminare questi due argomenti di avvio: -lilubetaall e -wegbeta
Your OC folder appears to be 0.8.5 (04/10/22) but you are using two sections under the PlatformInfo section that haven't been used in OC config.plist for a long time. The two sections you need to delete are PlatformNVRAM and SMBIOS. You should only be using the Generic section for your SMBIOS data.
La cartella OC sembra essere 0.8.5 (04/10/22), ma si stanno utilizzando due sezioni nella sezione PlatformInfo che non vengono utilizzate in OC config.plist da molto tempo. Le due sezioni che devi eliminare sono PlatformNVRAM e SMBIOS. Dovresti usare solo la sezione Generico per i tuoi dati SMBIOS.
Not sure the items above will help with the Black Screen/flashing you have encountered. As that is probably down to you having an XFX graphics card, which are known to be a bit funky and problematical in macOS due to the manufacturer using poorly constructed VBios in their GPU's.
Non sono sicuro che gli elementi di cui sopra ti aiuteranno con lo schermo nero/flash che hai incontrato. Poiché probabilmente si tratta di avere una scheda grafica XFX, che è nota per essere un po' funky e problematica in macOS a causa del produttore che utilizza VBios mal costruiti nelle loro GPU.
