d4vid's Aorus Master x570 5950x 6900XT Big Sur Opencore 0.6.8
Boa noite David outros membros !!
Parabéns pelo seu lindo trabalho!
Há algum tempo que tento instalar o BIG Sur, sem sucesso! Estou escrevendo do meu hackinstosh
Catalina 10.15.7
Nome do Modelo: iMac Pro
Identificador do Modelo: iMacPro1,1
Nome do Processador: AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor
Velocidade do Processador: 3,9 GHz
Número de Processadores: 1
Número Total de Núcleos: 8
Cache L2 (por Núcleo): 512 KB
Cache L3: 32 MB
Tecnologia Hyper-Threading: Ativado
Memória: 32 GB
Versão da ROM de Inicialização: 1539.0.0.0.1
Versão do SMC (sistema): 1.74f4
O Senhor poderia passar seu EFI para nós? Pois todos poderíamos iniciar nossos testes sabendo que já está funcionando em outro PC, eliminando assim muitas variáveis de erro ... Ficaríamos muito gratos pela sua colaboração.
Sistemas operacionais instalados: Linux Ubuntu 20.4 - Windows 10 Pro - Catalina 10.15.7
CPU: processador AMD Ryzen 7 3800X de 8 núcleos
Placa-mãe: Asus ROG STRIX X570-E GAMING
RAM: 32 GB DDR4 3600 MHz G.Skill
Gráficos:
AMD Radeon RX 5700 XT (Navi 10 XT)
SSDs / HDDs / NVMes;
SanDisk SDSSDX120GG25
- 120 GB - LINUX.
SanDisk SDSSDH3 1T00 - 1 TB - JOGOS.
Seagate ST6000DM003 - 6 TB - Backup.
NVMe XPG GAMMIX S50 - 1 TB - Windows 10 Pro.
SanDisk XTREME PRO - 128 GB - Catalina 10.15.7
LAN: Controlador da família Realtek PCIe 2.5GbE
Monitor: Samsung S23B550 (SAM0919)
Outros: Teclado ROG Strix Scope - Mouse: Bloody
Bootloader: GRUB
Catalina 10.15.7
Cache L3: 32 MB
Memória: 32 GB
Gráficos:
- 120 GB - LINUX.
Bootloader: GRUB
Hi Ezaul,
Thank you :) I have attached the EFI to the original post yesterday. Although we're both using a X570 chipset board, you might be better off checking Audiogod's post, he has done a much better job with just everything here, and has a build matching your motherboard with manually mapped USB ports and more: https://forum.amd-osx.com/index.php...t-mini-guide-support-opencore-0-6-8-efi.1685/
What I have done to make it work, was to re-create the EFI from scratch (instead of patching the existing EFI setup I have used for Catalina). First I partitioned the internal SSD holding Catalina to two 512GB parts, installed Big Sur on a fresh install, and first made sure that that worked, have smoke-tested some features, and all seemed good. Then I have wiped the new install, cloned my Catalina partition so I had two identical systems, then run the Big Sur installer again, but this time I updated the cloned Catalina partition. This way I still have my old system, and the new one in parallel and can separate any issues I might be bringing from the old system from the issues I might have with the new install. Luckily I didn't have any. And I didn't have to reinstall and setup my system from scratch.
Cheers,
David
How did you make the installer for the beta i can't find the find it on windows(only the developer option of the full install) or on my mac virtual machine. It would be great full for a guide to install the beta when already using the 6000 series.
Everything seems to work perfectly. This is my first Hackintosh after 15 years of using apple laptops only. What got me into buying an apple macbook (then macbook pro's from then on) in 2006 was a "successful" build on the first hackintoshable Mac OS X 10.4. I could install it on my PC, and I was converted straight away. It was barely usable back then, and I went buying a macbook and never turned back to PCs. Until last year, when I decided to build a Hacky. I loved building the PC itself, and the fact that I can have a monster Mac OS machine that may never even be possible to buy from Apple. And the hackintoshing now got me back to liking and using Windows again :) The circle is complete!
Build
CPU
: AMD Ryzen 9 5950X 3.4 GHz 16-Core Processor
CPU Cooler: ARCTIC Liquid Freezer II 360 56.3 CFM
Motherboard: Gigabyte X570 AORUS MASTER Rev. 1.2 ATX AM4
Memory: G.Skill Ripjaws 64 GB (2 x 32 GB) DDR4-4000 CL18 (runs @ 3733 CL16 with 1:1 infinity fabric coupling)
HDD: 2 x Western Digital Red 3 TB 3.5" 5400RPM
SSD: 2 x Samsung 970 Evo Plus 1 TB M.2-2280 NVME
Video Card: Sapphire Radeon RX 6900 XT 16 GB NITRO+ (used a 5700XT before)
Wireless: Fenvi T919 1750Mbps PCIe Desktop Wifi Card BCM94360CD (this helps using apple bluetooth keyboards during boot and in BIOS and provides a more stable experience overall compared to the onboard Intel chip's driver)
Case: Fractal Design Define R7 Dark ATX Mid Tower
Power Supply: SeaSonic PRIME Ultra Titanium 750 W 80+ Titanium Certified Fully Modular ATX
UPS: CyberPower CP1500EPFCLCD 1500VA 900W Pure Sine Wave UPS - no computer is safe without a battery
Case Fan: 6 x Noctua A14 PWM chromax.black.swap 82.52 CFM 140 mm
Monitor: Samsung Odyssey G9 49.0" 5120x1440 240 Hz (runs only @ 120Hz, no HDR)
TV: Samsung Q80T 65" 3840x2160 120 Hz TV (runs only @ 60Hz, HDR works)
Audio Interface: Onboard + RME Fireface UCX 36-Channel USB 2.0
OSes: Windows 10 pro 64bit + Mac OS Big Sur 11.4 Beta 1 + Mac OS Catalina triple boot
Sleep did not work with Catalina, this seems to be working now with Big Sur.
BIOS settings
Fast Boot: disabled
Secure Boot: disabled
Compatibility Support Module: disabled
Above 4g decoding: enabled. Did not try adding npci=0x2000 to the boot args instead, but haven't had any issues like that. Forgetting to enable this gave me the biggest challenge of the whole install, as it would cause the boot sequence to randomly freeze at different points, giving me false clues on what the issue could be.
Resizable bar support: auto. The dortania guide says this should be disabled, but I wanted to leave this enabled for windows. Haven't had any issues yet.
EHCI/XHCI Hand-off, UEFI Mode, SATA Mode: AHCI enabled as per the guide.
VMware Fusion Version 10.1.6 (12989998) worked on Catalina with bootcamp on the SSD and IOMMU enabled in the BIOS. This no longer works on Big Sur :/
First I tried downloading from my macbook pro, but the "download only" disappeared, I could only update which I did not want. So I looked up on google and found this: https://mrmacintosh.com/macos-big-sur-full-installer-database-download-directly-from-apple/
Download, install the "assistant" which will in turn copy the installer to the applications folder, then just use the createinstallmedia terminal command as per the dortania guide: sudo /Applications/Install\ macOS\ Big\ Sur.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
thankyou lifesaver i will give it a shot are specs are similar I have a 5900x 6800xt and a x570 dark hero.
Alex, you will have issues if you leave the resizable bar left on. Would not boot on my Master x570 with 6800xt
I have it on and haven't got issue. Still need to stress test the system though. I left it on so I can use it on my windows partition
Got everything up and working on my 5900x x570 dark hero msi 6800xt. Problems I encountered was using the prebuilt ssdt so used ssdtime to generate my own. Also the intel wifi kext alpha was stuffing up. Everything else i think was pretty much to the guide. I used iMacPro1,1 instead of the iMac7,1 i think it was. Also dont download the HfsPlus.efi file on the guide use the openHfs file that is in the drivers folder that comes with oc 0.6.8.The installer didnt show up using HfsPlus.efi.
Build
CPU
BIOS settings
Fast Boot: disabled
Hi so here are my computer specs
Gigabyte Auros Master x 570 wifi stock bios optimal F33
16 gb dd4 3600 mhz
Asrock rx6900xt phantom gaming
NZXT x73
1050w psu
nvme m.2 1t and 2 samsung ssds
i tried your efi files after booting into efi i get black screen i can move the mouse around but its like a massive square of lines with few lines going across the screen edge to edge i guess thats when in big sur recovery installer menu at this point
please help any advice
16 gb dd4 3600 mhz
NZXT x73
1050w psu
Which mac os version are you trying to install? have you added your own machine id, serial number, mac address, etc in the config.plist?
Thanks for replying, I'm trying to install Big Sur for the rx6900xt support, and no I did not add my machine id, serial number. mac address or any of that I'm pretty new to this and I really don't know what I'm doing I downloaded your efi file and used my open core big sur recovery file I have not been able to get to installation process.
Thanks .
Thanks .
I see. You will need the most recent big sur 11.4 for the AMD 6000 cards to work. I used the beta, the final is out already, and they seem to have kept the drivers in this time: https://developer.apple.com/documentation/macos-release-notes/macos-big-sur-11_4-release-notes
If you want to save time installing then I highly recommend following the dortania guide: https://dortania.github.io/getting-started/
The specific section that I was referring to regarding machine id etc can be found here in the docs: https://dortania.github.io/OpenCore-Install-Guide/AMD/zen.html#platforminfo
But you should really just go through the guide, then you will know what you be doing, and should be coming back to these success stories only as an aid if you are stuck somewhere.
Could you guide me into the right direction, I have an AMD 5950x and 6900 XT on the Asus formula X570 Board. I have followed instructions to a T as far as I can see and went back over them numerous times and keep getting this screen after initial usb boot.
Haven't seen this kind of error yet. I'd redo everything again with debugging versions and debugging enabled, and see what it gives. Are you using the latest big sur? The AMD Big Navi drivers are only included since 11.4. I am still on the 11.4 beta, haven't tried yet the release version.
Ok i have got it to start the install, problem was csm was enabled. but the new problem is when csm is disabled the nvme drive is not seen for a complete install.
Have you tried adding the NVMeFix.kext? I would try with and without it, just in case it may be related... Which NVMe drive are you using?
