Problema com ssd m.2 nvme
Diego Honório
5
Ryzen 3 3200g
Bom Dia, tenho um ssd da Kingston nvme sa400 2280 no big sur 11.3 ele não aparece no utilitário de disco porem no Windows ele reconhece normal, alguém o que fazer para ele aparecer?
OC 0.6.8 mas ja tentei o OC 0.6.9 e big sur 11.2
Good morning, I have a Kingston nvme sa400 2280 ssd on big sur 11.3 it does not appear in the disk utility but on Windows it recognizes normal, someone what to do for it to appear? OC 0.6.8 but I already tried OC 0.6.9 and big sur 11.2
Edit:
English only please. Added English translation.
~Shaneee
Edit English
Good morning, I have a SSD from Kingston nvme sa400 2280 on big sur 11.3 it does not appear in the disk utility but on Windows it recognizes normal, someone what to do for it to appear? OC 0.6.8 but I already tried OC 0.6.9 and big sur 11.2 Good morning, I have a Kingston nvme sa400 2280 ssd on big sur 11.3 it does not appear in the disk utility but on Windows it recognizes normal, someone what to do for it to appear? OC 0.6.8 but I already tried OC 0.6.9 and big sur 11.2
Você já tentou usar o NVMeFix.kext ou se está usando então faça o opersite e tente desabilitá-lo.
Além disso, certifique-se de que as configurações do BIOS estão corretas apenas no caso de algo de dentro.
Reactions: Diego Honório
[URL unfurl = "true"] https://github.com/acidanthera/NVMeFix/releases [/ URL]
quais configurações da bios você recomenda alterar?
Secure boot desabilitado, AHCI habilitado e other os Habilitado
depende da placa-mãe, mas os mais importantes para mudar seriam os seguintes. (Outro então o que você já mudou)
  • Advanced -> Onboard Device Configuration -> PCIEX16_1,2,3 -> GEN 3
  • Advanced -> APM Configuration -> Power On By PCIe -> Enabled
Nota - As configurações são listadas a partir de um Asus X570-E, mas as configurações estarão todas lá apenas em lugares diferentes em uma placa Gigabyte ou ASRock.
Fora isso, não sei por que ele não está pegando no Utilitário de Disco, O NVMe está listado como uma unidade utilizável no guia OC?
Eu tava vendo na BIOS e tá assim, o SSD nvme tá sendo reconhecido como sata pela bios. Teria como mudar isso?
Tente atualizar para a revisão mais recente do BIOS, carregue os padrões e coloque suas configurações de volta.
Certifique-se também de que o slot em que está a unidade nvme é o slot principal e funciona em velocidade máxima. algumas placas possuem um slot m.2 apenas e um full speed.
Sim!
Infelizmente já está na última versão da bios, teste ele no windows e foi de boa! Tá super rápido! Não tem problema algum. Tentei com uma máquina virtual pra ver se ia com o big sur e não encontrou também, instalei o sistema tudo certinho na máquina virtual e não reconheceu o SSD também! Só no windows mesmo. Acha que pode dar bom por ele em um HDD de 7200 rpm?? Ou melhor tentar achar uma solução pro SSD?
