X570-F Help for Tahoe
wilianb
24
Necesitas ordenar la pestaña USB en Hackintool por 'ID de ubicación' para que puedas identificar claramente qué puertos USB están asociados con qué controlador USB XH00.
Asimismo, usar el icono Borrar todo (escoba), seguido del icono Actualizar (flecha circular), debería eliminar cualquier puerto duplicado o no utilizado de la pestaña USB de Hackintool.
Hola puedes subir tu efi para mac Tahoe quisiera poder instalar este sistema en mi Asus Strix X570-F Gaming, te agradeceria
Hello, can you upload your efi for Mac Tahoe? I would like to be able to install this system on my Asus Strix X570-F Gaming, I would appreciate it
Moved to separate/new thread as not appropriate for previous X870 thread.
@wilianb you need to provide more information regarding your system. Such as which CPU, dGPU you are using and if you are using WiFi/Bluetooth before anyone can really help you with your request.
@wilianb necesitas proporcionar más información sobre tu sistema. Como qué CPU, dGPU estás usando y si estás usando WiFi/Bluetooth antes de que alguien pueda ayudarte realmente con tu solicitud.
Placa base Asus Strix X570-I Gaming, procesador AMD Ryzen 7 3700X de 8 núcleos y tarjeta gráfica AMD Radeon RX 6800 de 16 GB
Asus Strix X570-I Gaming motherboard, 8-core AMD Ryzen 7 3700X processor and 16GB AMD Radeon RX 6800 graphics card
El WiFi y el bluetooth no funcionan
WiFi and bluetooth doesn't work
First part is good to know.
La primera parte es buena para saber.
The Intel AX200 WiFi/BT card is supported in macOS.
La tarjeta Intel AX200 WiFi/BT es compatible con macOS.
Your motherboard uses the Intel I211-AT Gb LAN Ethernet controller. This can be problematic in macOS and may require some trial and error testing to get it working correctly in macOS.
Su placa base utiliza el controlador Intel I211-AT Gb LAN Ethernet. Esto puede ser problemático en macOS y puede requerir algunas pruebas de prueba y error para que funcione correctamente en macOS.
